Entlüftungsschrauben-Ersatz (Kühlmittel)
  • Ich habe heute auch bei meiner Giulia beide Schrauben getauscht.
    Jedoch habe ich nicht das Set von Alfissimo genommen sondern zwei verzinkte Schrauben und eine Dichtung von Ebay.
    Zink und Alu dürften kein Problem miteinander haben, deswegen habe ich verzinkte Schrauben genommen. DIN 921, Steigung war genau passend.
    Bei der linken Schraube habe ich den vorhanden O-Ring drin gelassen, da dieser im Anschluss sitzt. Bei der rechten Schraube habe
    ich einen O-Ring eingesetzt ich glaube Aussendurchmesser 10mm x3,1mm Stärke. Den genauen Aussendurchmesser weiss ich nicht,
    hab ein paar durchprobiert.
    Es war nicht ganz einfach die Schrauben, vor allem die linke Schraube, einzudrehen. Hat aber geklappt, es hat auch sehr geholfen die Arretierung
    für die Motorabdeckung zu entfernen. Zu meinem Glück ist mir natürlich auch eine Schraube runtergefallen auf den Unterbodenschutz.
    Hab sie mit Hilfe eines Teleskopmagneten jedoch wieder bekommen - Schwein gehabt!
    Hier noch die Links für die jeweiligen Schrauben:
    linke Schraube M8 x 12 https://www.ebay.de/itm/252460937787?var=551329530175
    linke Schraube M6 x 10 https://www.ebay.de/itm/252460937787?var=551329530156
