Alfa 156 2.4 JTD Relais oder STeuergerät fehler?? Dieselpumpenrelai/ Vorglührelai klicken im wechseln bei angestelter Zündung MKL an, ECU kann nicht angesteuert/ ausgelesen werden
  • Moin ALfisti und Freunde (in) der Leidenschaftlichen Motorisierung ;-)
    Da hab ich mein Alfa in der Werke (freie) um das ZMS und Kupplung zu tauschen und weil sie zuviel zu tun haben steht er dort munter herum.
    Dann der lang ersehnte anruf aber nicht der Wagen ist abholbereit, nein, er springt nicht mehr an.
    Sorgenfalten und Neugier im munteren Wechsel..........
    ALfa 156 2.4 JTD M-Jet 20V, Laufleistung unbekannt, denn Tacho und ECU sind sich nicht einig. T = 208tkm/ ECU=108tkm
    Zündung an und der Tannebaum leuchtet mit MKL ABS und andauerndes Vorglühen. (2 GK von 5 sind hin und mir bekannt)
    Ein klicken im wechsel und summen sind innen zu hören.
    Im Motoraum deutlich und zwar, klicken der Relais neben der Batterie (wahrscheinlich der Dieselpumpe), das summen vom Anlaufen und Stoppen der Deieslpumpe am Filter vor/rücklauf
    Am SIcherungsblock auf der Batterie plus ist der Steckplatz IGN die 30A Sicherung der Ausgangspunkt, wird dies entfern, hört das klicken und summen auf.
    Im BC die Meldung Werkstatt und im Tacho gelbes Dreieck aber kein MKL mehr. :fail:
    Das ECU läßt sich nicht per ODB ansteuern oder auslesen, daher sind mir keine Fehlermeldungen bekannt.
    Ich hege die Vermutung, es ist ein oder mehrere Relais bzw. STeuerrelais, welche beim Startvorgang angesteuert werden.
    Werde das als erstes Prüfen anhand eines Zweiten M-Jet der gerage im der Garage wieder fit gemacht wird, der hatte ne defekte Dieselpumpe und ABS/ESP/ AGR Fehler...
    Dort bediene ich mich mal der verdächtigen Relais.
    Das ECU könnte ich auch ausprobieren, wenn es nicht die Relais sein sollte auch wenn es nur für Zündung an geht. Ein starten wird ja von der Wegfahrsperre verhindert.
    Wenn jemand das auch schon mal hatte und/ oder ein andere Idee der Fehlerquelle hat, dann haut mal raus damit.
    Allen anderen ein schöne fahrt bei dem Wetter ;-)
    das Leben leben und wenn möglich alle Ereignisse darin überleben, ist doch viel besser als nach Unsterblichkeit zu streben
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD M-Jet 20V - Fehler beim Startvorgang.
    Update 1
    - Relais der Dieselpumpe und Vorglühsteuerung sind okay
    - ECU ließ hier nicht ansteuern und auslesen, habe es deshalb entnommen und im meinen anderen 20v eingesetzt
    - dort konnte ich folgende Fehlermeldungen auslesen
    - den für Wegfahrsperre muss ignoriert werden, weil war ja im anderen Alfa drin
    ECU ist also heile und arbeitet wie gewünscht, nur nicht in dem Alfa wo es das eigentlich sollte.
    Habe das Schaltrelai für die Vorglühreglung neben dem Dieselfilter im Verdacht und werde diesen gegen den aus dem anderen A wechseln.
    Dann die Massekabel und Verbindungen prüfen, 2 neue Massekabel legen, 1x zur Karrosserie und 1x an den Motor.
    Kabel sichten auf Beschädigung und Stecker auf Oxydation/ Korrosion prüfen.
    Werde da schon was finden - sonst wird der erstmal wieder schlafen geschickt und dann Durchsucht.
    Wenn jemand noch nen Tip hat, wo ich noch nicht dran gedacht habe, dann sag mal Bescheid.
    Bis dahin eine Schadensfreihe Woche ;-)
  • Die Batterie ist aber schon voll aufgeladen?
    uns aus macht auch sterben.
  • Moin Fabri,
    ja die Batterie ist voll und neu.
    Bevor ich mit der erste Fehlersuche begann habe ich die Spannung geprüft 11,74 V und diese gegen eine neue voll geladene 12,83V ausgetauscht.
    (prima wenn man das gleiche Model nochmal hat bei dem man kurz Teile entnehmen kann zur Fehlerprüfung)
    Ich tippe mal ganz stark auf das Vorglühsteuerrelai, denn das wurde vor 7 Monaten getauscht obwohl das alte okay war,
    nur eben 3 Glühkerzen mit falschen Ohm Werte ausgeben => vorsorglich auf Liste zum Tausch.
    Am Freitag wird dies Steuergerät neben dem Dieselfilter zurückgetauscht, org. ECU eingesetzt, Batterie wieder dran, alle Kabel sichtgeprüft und das auslesen vorbereiten und die Zündung einschalten. Ich erhoffe kein Sinnloses Relais klicken mehr.
    Na das wird schon ;-)
  • Wird schon schief gehen.
  • Moin an alle Interessierten,
    der (Fehler-)Teufel steckt eben im Detail...............
    Nach dem erstmal alles üblichen Verdächtigen abgesucht wurden..............
    - Batterie voll und okay
    - Massekontakte Batterie/ Karosserie
    - Hauptsicherung auf Batterie und Hauptrelais neben der Baterrie
    - Regelrelais Vorglüchzeit usw
    - STeuergerät ECU (was sich ja nich ansteuern und auslesen ließ
    ........all das ist in Ordnung gewesen
    Achtung! jetzt kommt es..................eine 15 Amp Sicherung in der mittleren Sicherungshalterung ganz rechts im Innenraum...........
    Habe die im Hauptsicherungskasten alles gecheckt unterm Lenkrad auch die oberstere, die schwer Zugänglich ist, die mittlere aber auch, doch diese eine muss durchgerutscht sein.
    War von außen nicht als defekt zu erkennen, eerst beim durchmessen aller habe ich sie gefunden.
    Entwarnung.......Alfa läuft wieder wie zu erwarten tip top.
    D.h. => am besten auch alle aber auch alle Sicherungen durchmessen beim prüfen.
    Wünsch allen da draußen ein schönes Sommerwochenende ;-)
  • Super geil das der nun wieder auf der Bahn ist. Bei einem bin ich mir bei dir jetzt Sicher. Sicherungen wirst du zukünftig nur noch durchmessen 😜
    Ich hab in der Firma eine optisch „ganze“ Sicherung die ich meinen Azubi‘s immer mal wieder unter die Nase halte. Da sieht man absolut nicht das die defekt ist. Erst beim durchmessen erkennt man die als defekt.
  • Ein Update aus gegebenen Anlass => stehengeblieben und der ADAC brachte mich heim................
    DIe Ursache für den Steuerrelais Fehler hatte ich nicht gefunden bzw. gesucht, weil nicht ersichtlich das da was ist.
    Nun hätte ich es doch mal getan. Damals hatte ich da eine Inspiration aber nach wechsel der Sicherung in der BOX 3 Nr. 13 lief alles prima.
    280 km später, Motor wärend der Fahrt geht aus -nach Betätigung Tempomat und ich stehe.
    (ganz rechts ran, Warnblinke an und Warnkreuz 100m dahinter Weste tragend aufgestell, ADAC bestellt)
    Gleich mal an die Sicherungen und Nr. 13 war durch, gewechselt, Motor wieder an, 5 Minuten laufen lassen, alles eingesammelt und wieder los.
    2 km weiter/ 3 - 5 Minuten, Motor wieder aus, Ausfahrt bereits angezielt und mit ausrollen erreicht, nächste Sicherung rein, ging gleich wieder durch.
    Der Mann vom Club hat mit mir alles nach Schema F durchgeschaut, 3 Sicherungen geofpert und dann mich nach hause geschleppt.
    Zu hause was gegessen, getrunken und ein Plan gemacht. Was ist anders als vor 280 km......??
    Habe gestern nach langer Zeit, die Glühkerzen geprüft, war fast wie beim Lotto, 4 von 5 waren defekt.
    Dank Vorbesitzer, der hatte wohl auch schon mal gewechselt, gingen alle 4 ganz leicht raus. Nachgeprüft = defekt, 4 neue rein, alles TIP TOP.
    Ich hatte Anfangs das Steuerrelai für die Vorglüh Kerzen im verdacht aber nach dem alles lief so belassen.
    Hatte dies im Nov/ Dez 2023 gegen ein neues mal so getauscht. Vorhin dies zurückgetauscht, Sicherung rein und siehe da............bleibt drin und Alfa läuft wieder. Fehler ausgelesen und mal wieder 5 - 10 Minuten laufen lassen, einmal um den Block gefahren und alles prima.
    Das sollte es mit dem Fehler im/mit Steuerrelais gewesen sein. (die 4 Kerzen sind tief schwarz Russ und Tod => siehe Bilder)
    Mein Vertrauen in meiner Alfa Machina ist ein wenig getrübt........................aber das ist ja nicht ihre Schuld....................es war eindeutig meiner (2 mal)
    Morgen noch mal um den Block und ruhih mal den Stromlauf suchen/ prüfen und das ausgebaute Teil prüfen. (im zweiten ALfa gleicher Bauserie)
    Ich sende Grüße in die Runde und wünsche euch mit euren Prima Donna viel Spaß ;-)
  • Da machst du was mit 🙈
    Das Steuerrelais hattest du ja schon mal getauscht aber dann wieder zurück gebaut weil das mit der Sicherung erstmals geklappt hat. Aber ich hoff dass das jetzt bei dir behoben ist.
  • Nun denn, es ist Sonntag, die Sonne scheint, die Sicherung springt nach kurzer fahrt wieder raus.
    Das ist es also nicht!
    Daher ganz fleißig den Leitungsplan/ Verlauf und alle Abnehmer von Box 3 Sicherung Nr 13 suchen und prüfen, ebenso den Durchgang.
    Das steuerrelais der Glühkerzensteuerung kann ich ja bei gelegenheit im anderen JTD auf i.O Funktion gegenprüfen - doch da bin ich am Zahriemen + Keilriemenwechsel in der nächsten Woche beschäftigt. Zuvor wurde Fahrwerk/ Bremsen/ Hydraulik der Kupplung gemacht.
    Auf die Suche LOS ;-)
  • Da bin ich mal auf den Auslöser gespannt.
  • kurzes Update => Mittwoch 31.07.
    Der Leitungsverlauf hat es in sich. Verteiler Sicherung B98 A F4 (15A) hat ne Menge zu tun und dabei bedient sie alle Freunde des ECU.
    - Relais Dieselpumpe
    - Relais Glühkerzen + Vorglühzeiten
    - Dieselheizung
    und jetz
    - AGR Ventil wird versorgt
    - Drosselklappe/ Druckregler
    - Luftmassenmesser
    - Kraftstofftemperatursensort
    wenn mann alle Freudenbringer absteckt, dann springt er normal an und läuft......will man fahren fliegt die SIcherung
    habe alle STeckverbindungen vom Zentralen SIcherungskasten abgesteckt, gemessen und zusammengesteckt
    Massepunkte Batterie und zum Motor/ Karosserie geprüfst, Duchgang gemssen i.o.
    die Grßsicherungen auf der Batterie geprüft, die Schmelzsicherung die zu STeuerrelais Glühkerzen geht geprüft + gereinigt
    Masse BAtterie abgesteckt, ECU STecker entfernt um die Isolierung am rechten Stecker zu öfnen
    -> dort hat wohl mal ein Tier drauf gekaut und 4 Kabel worden geflickt (das schau ich mir noch mal genauer an, weil bei 2 Kabel, die Enden unterschiedliche Farbmakierung haben....??
    habe ide Relais für Einspritzpumpe/ Dieselpumpe und Heater gewechselt gegen welche aus meinem Ford Escort
    => Mootr läuft, nur die Tankanzeige gibt zögerlichen Wert und davon nur noch die hälfte Inhalt (prüfe ich morgen)
    => die Dieselpumpe habe ich im Verdacht das sie meine Sicherung schmeißt aber ich kann es ihr nicht nachweisen
    WEIl => die Sicherung heute nicht flog, bin 2 km ohne Probleme gefahren
    Die Sicherung F4 gibt auch Energie an die Wegfahrsperre zusammen mit der Nebensicherung und versorgt das Ein/ AUsgangsignal der ECU über den Anschluss M10. Was für ein Zufall. Weil der auch die Infor vom Tempomat abarbeitet. Damit fing es ja Samstag erst an.
    Nun ja, der Schalter der Kupplung ist defekt (mechanisch) er gibt immer geblockt/ gedrückt an. Wird aber nicht immer im STeuergerät als Fehler abgelegt, erst wenn die SIcherung flog, dann sind alle anderen Freunde auch dabei.
    Irgend was scheint mit den STeuergerät zu sein, weil ich nicht die korrekte KM Leistung abrufen kann bzw nicht in das vom ABS komme
    (gruner Adapter ist okay) Aber da werde ich die Kabelflicken prüfen.
    Ich bin der Ursache noch nicht auf die Spur gekommen. Könnte behaupten das der Wagen erst mal richtig warm werden muss bis der Fehler wieder auftritt. DOch es war richtig warm und nach 2 KM hatte der Motor knapp 80 C° und ich habe ihn im Stan laufen lassen.
    Dreht hoch/ runter auch mit allesn Verbrauchern an - doch die SIcherung blieb drin!
    Ich Prüfe die Kabel durch den Sicherungskasten bis zu den Verteilersteckern und dann von dort zu den Abnehmern. Ohne Batterie und nur auch Durchgang. Weil Widerstand habe ich auf Sicherung F4 mit 40,5 Ohm anliegen.............muss noch den Überltäter der sich das traut finden.
    Ich bleib dran und halte euch auf dem laufenden. Lese quer von ähnlichen Fällen und check deren Ideen.
    => Nockenwellensensor/ Kühlmittelsensor/ Drucksensor/ Drucksteller Turbo/ Drosselklappe, defektes ECU (schaun wir mal ;-)
  • Moin`s da draußen............ich kam nur langsam vorran.
    Ich habe 2 neue Relais für INJ und Dieselpumpe eingesteckt, Motor springt sauber an und läuft ohne Fehler und und das die Sicherung fliegt.
    Im Stand und auch bei einer Fahrt von > 1 km.
    Steckplatz der verdächtigen Sicherung im Halte B98 unter dem Lenkrad auf Durchgang geprüft = i.O..
    Kabel und Stecker zur Pumper geprüft i.O. , die Isolierung noch mal nachgearbeitet.
    WIderstand der Dieselpumpe mit einer defekten und einer neuen verglichen. defkete = 1,2 bis 1,4 Ohm/ neue 0,6 bis 0,8 Ohm/ eingebaute 0,0 - 1,1 Ohm
    => werde diese ausbauen um geneu prüfen zu können.
    Dann heute (17.08.) mal beim anlassen eine Fehlermeldung bekommen. Neue Richtung bei der Fehlersuche dachte ich
    P 1612 - Steuerung Relais für erwärmen Kraftstofffilter
    P 0230 - Kreis Kraftstoffpumpe
    Beim fahren habe ich Leistungsabnahme gemerkt wenn ich ganz leicht vom Gaspedal ging sogar stärker. Es kann auch ei ungleichmäßiger Lauf der Pumpe sein aber das habe ich noch nicht geprüft bzw schwerf prüfbar.
    Diese Fehler kamen mit den neuen Relais, das für Dieselpumpe habe ich gegen das alte Relais eben gewechselt und dann kam der Fehler nicht auf. Auch kein defekt an der Sicherung.
    Ich kann ein Defekt am ECU nicht vollständig ausschließen aber sehe die Relais und ggf. den Widerstand O20 fr den Diesel/ Heizung/ Vorwärmen im Kreis meiner Verdächtigen. Die Dieselpumpe baue ich aus, messe sie und ggf. wechsel ich diese auch um zu testen.
    Frage: wie kann ich die beiden Relais auf Funktion prüfen um ein defekt sicher zu bestimmen?
    alle Verbraucher werden ja auf Masse geschaltet, dann müsste in jeder Leitung zum Verbraucher eine SPannung von der der Batterie anliegen,
    wenn man zur Masser prüft?
    im Sockel/ STeckplatz Relais Dieselpumpe messe ich am Kontakt 30 / 87 eine Spannung von 12,78 V; bei Zündung an 12, 48 V
    => sollte dort nicht erst Spannung zwischen anliegen, wenn die Zündaung an ist.......??
    Mehr dazu dann morgen. Hier ein paar Foto`s der letzten Tage
  • Moin, hier mal was neues/ anderes zu meinem 2.4 JTD 20V,
    Relais = Problem Relai für die Dieselpumpe wird sehr heiß, auch das Relai für Inj. ebenfalls
    B98 SIcherung F4 15A fliegt bei 3 - 10 min. fahrt...../ Relais alt => fahren geht aber mit Fehler P0091 war mal neu und da nur der Setcker etwas locker
    Habe heute die Dieselpumpe gewechselt, die alte hatte dann 1,1 - 1,3 Ohm -so ähnlich wie bereit die defekte von meinem anderen JTD 1,2 - 1,4 Ohm
    alte Pumpe zeigte ein Dieseldruck 6,5 bar, die neue Pumpe 8,7 - 8,9 bar........
    Motor läuft, keine Fehler, Relais für Pumpe wird weniger so heiß und für Inj. noch viel weniger..........
    Kontrollfahrt erfolgt aber erst bei weniger Verkehr morgen Abend..............
    na dann noch schönen Sonntag ;-)
  • Immer Wieder Sonntag`s.....
    tja nach dem ich zwar ne heile Sicherung habe und dafür ne Fehlermeldung machte ich mich mal wieder auf die Suche.
    Von SIcherung über Relais zum Abnehmer bzw. Sensor.
    Wollte den ganzen Kabelbaum ab Steuergerät zu den Sensoren und Injektoren ausbauen um den zu hause besser prüfen und bei Bedarf bequem reparieren zu können. Nun ja, die Idee war prima aber da sind doch ein paar Stecke echt nicht so leicht zu erreichen.
    1. Ölstandsensor (sitzt zu tief um ihn von oben zu erreichen)
    2. am Generator (kommt der Arm auch nicht so handlich ran)
    Dann hab ich alles vor Ort belassen und abgesteckt zum durchmessen ab Stecker Steuergerät aus.
    Doch hab ich mich erst einmal entschlossen die nachisolierten Kabelbänder zu entfernen.
    Und.......da kammen ein paar Kabel mit mit deutlich sichtbaren abschürfungen am Isolator hervor.
    4 - 7 bereits mal reparierte Kabel, die durch Mader oder so beschädigt wurden und dann verlötet und einfach isoliert.
    Weiter oben gedrillte Kabel, deren Isolierung offen war und beide zueinander lagen, leicht oxidiert, also länger so.
    Scheint von nen Injektor zu sein und verursachte ggf. den Kurzschluss bei der Sicherung.
    Habe alle Leiungen auf Sicht geprüft, werde die defekten neu löten, besser isolieren und durchmessen.
    Wenn alles dufte ist mach ich Flex Schutz drüber und binde die Stöße und Querungen.
    Dann alles wieder angesteckt und hoffentlich kein Fehler mehr und fahren mit Freude.
    Aber das am nächsten Samstag/ Sonntag, wenn es nicht regnet;-)
    Hier ein paar Bilder
  • Da hat sich das ja bezahlt gemacht. Gedrillte Kabel sind Can Bus Leitungen. Mal sehen ob du da noch mehr findest.
  • So nun mal wieder Sonntag ;-)
    Kabelbaum im Motorraum von oben nach unten frei gelegt und bis auf die bereits gefundenen defekten Kabel keine weiteren gefunden.
    Beschädigte Stellen behoben, Durchgang war i.o. und neu isoliert, denn Kabelschutz neu drum und alles ordentlich mit Kabelband isoliert.
    Alles wieder rein und angeschlossen, Testlauf ohne Befunde und dann mal 6 km ohne Probleme um den Block gefahren.
    Etwas flau war mit bei den ersten Meter schon, doch mit jedem Km wurde es besser.
    Jetzt bin ich zuversichtlich, dass es damit erledigt ist.
    Habe in dem Zusammenhang auch gleich das PDC am Heck hinten rechts 2 Stück gewechselt und nun piep dat nur wie es soll.
    Ich bin zufrieden und zuversichtlich.
    Nächstes WE eine längere Ausfahrt und dann wird er wieder mein tägliches Reiseauto.
    Allen Mitfühlenden mein Dank.
    Das ECU lass ich aber dennoch prüfen. Ihr könnt euch denekn w Wo?!
    Grüße und schönen Abend.
