moin jungs,
habe gestern festgestellt, dass an unserem 147er der linke höchtöner in der fahrertür nicht mehr tut.
hat jemand sowas zufällig im fundus ??
ich würde evtl. auch eine ganze türverkleidung nehmen.
danke & gruss
christian
moin jungs,
danke & gruss
christian
Du musst nicht unbedingt die ganze Türverkleidung ab machen. Das Plastikteil (Wo der Griff durchgeht und der HT drin sitzt) ist nur eingeklipst. Einfach die Schraube hinterm Griff entfernen, das Plastikteil mit Gefühl raushebeln und Vorsichtig über den Türgriff abziehen. Den Türgriff musst du dabei teilweise auf ziehen.
Sollte sich hier keiner finden, der Hochtöner rumliegen hat, schau mal auf EBay, bekommst du da für 10-20€.
Solltest du hinten keine Hochtöner haben, könntest du dort theoretisch gleich welche nachrüsten, die Kabel liegen schon an. Hab ich auch gemacht, ist schon ein hörbarer Unterschied.
klar, die griffschale mit ht oder nur der ht würde reichen.
... aber die ganze verkleidung würde ich nehmen, weil ich da wegen frisch beziehen des stoffteiles bissi experimentieren wollte.
danke & gruss
christian
Ich hab eine ganze Tür auf Lager, leider aus einem Raucherfahrzeug. die Verkleidung ist mir somit egal. Nur die ist so groß das Versenden bissel blöd ist. Ich guck mal.
