hallo zusammen,
Ich besitze sein vielen Jahren einen Bertone 2000 GTV und war bisher im Alfisti - Forum unterwegs. Dies scheint jedoch nicht mehr existieren.
Mein Bertone musste nun zur AU und da zeigte sich, dass er offensichtlich Falschluft an den Ansauggummis zieht.
Sehen kann man nur sehr kleine Risse, ob sie durchgehen, kann ich nicht wirklich erkennen. Wenn ich den Luftfilter leicht anhebe, erhöht sich sofort die Drehzahl.
CO. 1,4%
Daher habe ich entschieden, die Ansauggummis zu tauschen und um somit auf der sicheren Seite zu sein. Und die letzten 40 Jahre sind sie nicht gewechselt worden.
Ich habe nun die Vergaser abgebaut und das Kühlwasser abgelassen. Die Vergaserstütze lässt sich am Motorlager nicht lösen, da offenbar die Schraube in der Hülse des Lagers fest ist. Ich hab das jetzt mit WD40 eingesprüht und hoffe, dass dann dieses Problem gelöst ist.
Aber das eigendliche Problem ist die Ansaugbrücke :
- Alle Wasseranschlüsse sind ab
- die 7 Befestigungsschrauben sind auch abgeschraubt.
Somit müsste also die Ansaugbrücke lose sein, bzw abgenommen werden können.
Dem ist aber nicht so ; die Ansaugbrücke lässt sich nicht bewegen.
Sie scheint über die Dichtung regelrecht verklebt zu sein.
Ich habe nun versucht, die Brücke abzuhebeln bzw mit Holzkeilen abzudrücken, aber nichts geht.
Hab ihr das auch schonmal gehabt und was habt ihr dann gemacht?
Ich habe, da alles aus Alu ist, auch keine Traute, mit Gewalt zu hebeln.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee bez. Erfahrungen mit diesem Problem
Gruss
Vinc
