Alfa 166: fehlerhafte Verbindung zur Klimaanlage
  • Twostroke
    Hat den Titel des Themas von „Alfa 166: Stecker in Mittelkonsole“ zu „Alfa 166: fehlerhafte Verbindung zur Klimaanlage“ geändert.
  • Ich habe den Fehler nun gefunden, event. hilft es ja jemandem, daher hier kurz die Erklärung:
    - Anzeige des folgenden Fehlers im ICS Display: "Momentane Verbindung zur Klimaanlage fehlerhaft"
    Die Sicherung Nr. 17 war durchgebrannt, ein neue Sicherung ist sofort wieder durchgebrannt.
    An dieser Sicherung hängen neben der Klimaanlagensteuerung auch noch weitere Verbraucher wie zB: die Zentralverriegelung. In meinem Fall hatte das Relais der Zentralverriegelung einen Kurzschluss verursacht (Sicherung durchgebrannt). Daher bekam auch die Klimaanlage keinen Strom und das ICS meldete den Fehler.
    Das defekte Relais befindet sich in der Mittelkonsole und ist vom Beifahrerfußraum zugänglich.
