Alfa 147 Diesel 2006 noch einmal aufwändig reparieren lassen?
  • Hallo zusammen,
    es geht um meinen ersten aber mittlerweile alten Alfa 147 (Facelift 1, Baujahr 2006, 150 PS Euro 4 Diesel ohne DPF) mit nun fast 200.000km. Er fährt noch ganz gut, leider kommt er so nicht mehr durch den TÜV. Folgendes müsste gemacht werden:
    Stoßdämpfer hinten (dabei vermutlich auch gleich neue Federn und Domlager)
    Achsträger vorne ersetzen (gibt es generalüberholt unter 200 Euro)
    Rost an Schwellern beseitigen (schweißen lassen)
    Auspuffanlage rostig (noch erste Anlage verbaut, mindestens ab Kat sollte wohl ausgetauscht werden)
    Scheibenwischer springt links über (vermutlich Teil des Gestänges gebrochen obwohl ganzes Teil mit Scheibenwischermotor schonmal gewechselt wurde)
    Zahnriemenwechsel überfällig
    Softlack und Schalter Fensterheberhalter vorne links löst sich auf, Airbagklappe braucht neue Clips, Pedalgummi fällt ab
    Alleine die Preise für online bestellte ordentliche Ersatzteile liegen schon bei knapp 1000 Euro, Arbeitsstunden vermutlich auch nochmal 1000 Euro (für schweißen, Achsträgertausch, Federbeine Hinterachse etc. bei kleiner Werkstatt) und Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe mindestens bei 500 Euro.
    Elektronikfehler gibt es auch noch nach dem Fehlerprotokoll Auslesen bei Bosch. Drehratensensor (Fehler C1360) und Bremspedalschalter (Fehler P0504) wurden bereits getauscht aber was ist mit den sonstigen Fehlern, lassen sich diese leicht beheben und sind sie überhaupt TÜV-relevant (siehe Anhang)?
    Wirtschaftlich lohnt sich das ja leider überhaupt nicht. Aber was sind die Alternativen, habt ihr noch irgendwelche Tipps? Oder wenn man die Reparatur doch wagt, wie wahrscheinlich ist es, dass er dann auch in 2 Jahren nochmal durch den TÜV kommt?
    Ein anderer günstiger gebrauchter Alfa (mit in der Regel noch mehr Kilometern) wird vermutlich ähnliche Macken haben und die Nachfolger liegen preislich ganz anders (für 10.000 Euro bekommt man ja noch keine gebrauchte Giulia und für 5.000 Euro keine Giulietta).
    Vielen Dank im Voraus :)
  • Hm, schwierige Entscheidung. Wenn du vieles selbst machen kannst, würde ich ihn wahrscheinlich retten an deiner Stelle. Wie aufwendig die Schweißarbeiten sind wäre halt die Frage. Wie du auch schon sagst, es gibt kaum noch ordentliche 147 zum Kauf, daher wirste meistens immer ne Baustelle kaufen. Hatte für meinen 147 damals auch 3 Jahre suchen müssen, für einen ordentlichen.
    Du kannst ja auch gebrauchte Teile vom Schrottplatz kaufen, da sparst du auch noch etwas. Dämpfer für hinten kann ich von TRW empfehlen, die sind recht günstig.
  • Das ist zwar viel aber aus meiner Sicht kein Weltuntergang. Danach weißt du, was du an dem Auto hast und ein anderes Auto ist auch wieder ein Überraschungsei. Rost muss vernünftig geschweißt werden, aber dann läuft der wieder lange, wenn du es danach vernünftig weiter pflegst.
    Die Laufleistung ist eigentlich nicht viel für die JTD. In italienischen Facebook Gruppen findet man 147 und 156 mit teils über 600tkm auf der Uhr.
    Wo hast du nach Teilen geschaut? Für das aufgezählte kommen mir 1000 Eur bisschen viel vor. Ich nutze gerne http://www.daparto.de
  • Also Teile hatte ich folgende rausgesucht über Autoteile-Markt & Co. und dabei auf gute Hersteller geachtet. Das sind mit Versandkosten schon 820 Euro bei den günstigsten Händlern. Da fehlen noch die ganzen Spezialschrauben (die für den Achsträger sind glaube ich ziemlich teuer) und die Teile für den defekten Scheibenwischer sowie Fensterheberschalter, daher werden allein die Teile ziemlich sicher bei 1000 Euro liegen:
    74€ SACHS 557 957 Stoßdämpfer x 2
    30€ SACHS 996 758 Fahrwerksfeder x 2
    29€ SACHS 802 647 Federbeinstützlager x 2
    16€ SACHS 900 023 Staubschutzsatz
    148€ FAURECIA 8LD 366 026-401 Schalldämpfer-Kit Easy2Fit
    97€ FAURECIA 8LA 366 001-501 Abgasrohr-Kit Easy2Fit
    89€ INA 530 0562 30 Zahnriemensatz + Wasserpumpe
    16€ INA 529 0498 10 Keilrippenriemensatz
    16€ Original 46755869 Pedalgummi Kupplungspedal
    5€ Original 71713084 Clips Airbagklappe
    179€ Original Achsträger Vorderachse generalüberholt
    Eine örtliche Werkstatt hatte angeboten auch selbst bestellte Teile einzubauen. Arbeitslohn nur für Schweißen Schweller und Stoßdämpfereinbau wurde auf 500 Euro geschätzt. Bei dem Auto wird es aber wie gesagt sicherlich mehr da sich vermutlich diverse verrostete Dinge nicht einfach lösen lassen.
    PS: Habe ich bei den genannten Teilen eigentlich irgendwas vergessen bzw. gibt es noch Sachen die man bei diesen (größeren) Aktionen gleich noch mittauschen sollte? Querlenker, Spurstangenköpfe und Bremsen wurden vor 5 Jahren komplett getauscht.
  • Sieht gut aus. Den Achsträger hatte ich nicht auf dem Schirm und gescheite Teile einbauen zahlt sich aus. Koppelstangen würde ich mit neu bestellen. Werden wahrscheinlich eh fest sein.
  • Womit du auf keinen Fall zögern solltest, ist zum einem der Zahnriemenwechsel und je nach Zustand der hinteren Stoßdämpfer, diese auch.
    Reißt dir der Zahnriemen ist der Motor hin, bei den hinteren Stoßdämpfern kann dir der Federteller brechen und die Feder schneidet dann den Reifen auf = Folgekosten (im besten Fall nur Reifen) + Gefährlich für dich.
    Den Schweller musste ich letztes auch machen bzw. hat mir das mein Onkel geschweißt. Lackieren kann man das selbst -> YouTube.
    Solltest du jemanden finden, der Schweißen kann hätte ich noch ein Reparaturblech mit schätzungsweise 1,20m länge übrig, das ich dir anbieten könnte.
    Die Fensterheberschalter bekommst du günstig von AliExpress oder EBay. Da würde ich gleich alle tauschen, die anderen werden, sofern noch nicht passiert, auch noch kaputt gehen.
    Die Clips für den Airbag bekommst du auf den selben Seiten ebenfalls günstig.
    Softlack ist leider generell ein Problem, hab mich da selbst auch noch nicht drum gekümmert.
    Wer einen Alfa hat, sollte möglichst jemanden an der Hand haben, der einem Sachen günstig reparieren kann bzw. selbst Kenntnisse aneignen, sonst kann das sehr teuer werden, wie du siehst. Am besten einfach mal rumfragen, irgendwer kennt immer jemanden der dir das günstig(er) machen kann oder mal auf YouTube schauen. Vieles hört sich schwieriger an, als es im Endeffekt ist.
    Alfas brauchen einfach viel Liebe, die sie leider selten von den Vorbesitzern bekommen haben.
