Hallo, hatte von euch schon mal den Fehler p0069? Motorkontrolleuchte kommt gleich beim Start.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Eine ganze Sekunde per Google Suche braucht es und zeigt, dass es sich wohl bei div. Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller um ein Ladedruckproblem handelt.
Ob es sich aber hier nur um einen versifften/zugesetzten oder defekten Ladedrucksernsor handelt, kann dir keiner hier mit seiner Glaskugel sagen. Man kann diesen aber mal ausbauen und wenn zugesifft dann reinigen, sonst vermutlich sollte dieser Sensor seeehr günstig sein und dann kann man mit einer Diagnosefahrt und neuem Sensor den Ladedruck einfach testen.
Auch kann das Ansaugsystem undicht sein oder der Turbo defekt sein, die Welle auf Spiel sowie die Schaufeln kann man easy überprüfen, aber dies wäre das letzte was man vermuten oder tauschen sollte, denn vermutlich wird es nicht am Turbo liegen.
Diese drei Möglichkeiten nur so mal als Info, es wird dir niemand jetzt gaaaanz genau zu 100% sagen können was bei dir nicht passt.
Wenn du zwei linke hast, bleibt dir eh nur der Weg in eine hoffentlich fähige Werke und da musst hoffen dass da kein ahnungsloser Pfuscher beim Turbo ohne Prüfung anfängt zu tauschen obwohl es nur ein popeliger Fehler ist...
Ok danke schon mal. Das gleich beim start kommt glaub ich auch eher nicht das es der turbo sein wird. Werde morgen mal den sensor tauschen.....
Die multiair Einheit wird ha wohl nix damit zutun haben?
