Pinbelegung Steuergerät ME3.1
    Übernommen aus dem alten Portal
    Stecker A rechts über dem weißen Label
    A1. frei
    A2. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe
    A3. Anschluss an Alfa-Romeo-CODE
    A4. frei
    A5. Gangwähler {nur bei Automatikgetriebe}
    A6. Anforderung Klimakompressor einschalten
    A7. Stromversorgung für Gaspedalpotentiometer
    A8. Signal Potentiometer - 1 Gaspedal
    A9. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Lüfterdrehzahlstufe 1
    A10 Cruise Control - Resume
    A11. Code Automatikgetriebe
    A12. CAN-Leitung L
    A13. Betätigung Kompressorrelais
    A14. frei
    A15. Direkte Stromversorgung
    A16. Strom hinter Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A17. frei
    A18 Kontrollleuchte Cruise Control
    A19. Kontrollleuchte Übertemperatur Kühlflüssigkeit,
    A20. Vorbereitung Flash programming
    A21. frei
    A22. Kraftstoffstandgeber
    A23. frei
    A24. Masse Potentiometer - 1 Gaspedal
    A25. Masse Potentiometer - 2 Gaspedal
    A26. Bremslichtschalter
    A27. Bremslichtschalter
    A28. Schalter Betriebsart SPORT
    A29. CAN-Leitung Hochpegel
    A30. Betätigung Relais der Kraftstoffpumpe
    A31. Betätigung Hauptrelais
    A32. Strom hinter Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A33. frei
    A34. Kontrollleuchte Betriebsart Sport
    A35. Drehzahlmessersignal
    A36. frei
    A37. frei
    A38. Signal aus Klimaanlage
    A39. frei
    A40. Signal Potentiometer - 2 Gaspedal
    A41. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Lüfter 2. Stufe
    A42. Cruise Control Resume
    A43 Cruise Control - SET+
    A44. Signal Tachosensor
    A45. CAN-Leitung Hochpegel
    A46. Kontrollleuchte Einspritzung
    A47. Strom hinter dem Zündschlüssel
    A48. Strom hinter dem Züdnschlüssel durch Hauptrelais
    A49. frei
    A50. Ansteuerung Lüfter 1. Geschwindigkeit
    A51. frei
    A52. Signal Kraftstoffverbrauch
    A53. Diagnoseanschluss {K-Leitung}
    A54. Signal Lufttemperatursensor
    A55. frei
    A56. Stromversorgung für Gaspedalpotentiometer
    A57. Signal Luftmengenmesser
    A58 Cruise Control - SET-
    A59. Kupplungspedalschalter
    A60. Öldruckschalter
    A61. CAN-Leitung L
    A62. Ansteuerung Lüfter 2. Geschwindigkeit
    A63. Stromversorgung für Luftmengenmesser
    A64. frei
    Stecker B links neben A
    B1. Masse Motor Drosselklappe
    B2. Heizung Lambdasonde {Vorkat. 2} {vordere Zylindereihe}
    B3. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 2
    B4. frei
    B5. frei
    B6. Bezugsmasse Klopfsensor 2
    B7. Masse Lambdasonde {Vorkat. 2}
    B8. frei
    B9. frei
    B10. Motor-Drehzahlsensor
    B11. frei
    B12. Masse Lambdasonde {nachgesch. Kat. 2}
    B13. frei
    B14. Spule Zylinder 3
    B15. Spule Zylinder 2
    B16. Spule Zylinder 1
    B17. Strom Drosselklappenmotor
    B18. Heizung Lambdasonde {nachgesch. Kat. 2}
    B19. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 1
    B20. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 3
    B21. frei
    B22. Klopfsensor
    B23. Signal Lambdasonde {Vorkat. 1} {hintere Zylinderreihe}
    B24. Potentiometer 1 Drosselgehäuse
    B25. Motorkühlmitteltemperatur
    B26. Bezugsmasse für die Sensoren
    B27. frei
    B28. Signal Lambdasonde {nachgesch. Kat. 1}
    B29. frei
    B30. Spule Zylinder 6
    B31. Spule Zylinder 5
    B32. Spule Zylinder 4
    B33. Masse Drosselklappenmotor
    B34. Heizung Lambdasonde {Vorkat. 1}
    B35. Ansteuerung Elektroeinspritzventil Zyl. 4
    B36. Ansteuerung E-Einspritzventil Zyl. 6
    B37. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe AGR {Vorbereitung}
    B38. Klopfsensor 2
    B29. Signal Lambdasonde {Vorkat. 2} {vordere Zylindereihe}
    B40. Potentiometer 2 Drosselgehäuse
    B41. frei
    B42. Signal Taktsensor
    B43. frei
    B44. Signal Lambdasonde {nachgesch. Kat. 2}
    B45. frei
    B46. frei
    B47. frei
    B48. frei
    B49. Strom Drosselklappenmotor
    B50. Heizung Lambdasonde {nachgesch. Kat. 1}
    B51. frei
    B52. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 5
    B53. frei
    B54. Bezugsmasse Klopfsensor 1
    B55. Bezugsmasse Lambdasonde {Vorkat. 1}
    B56. frei
    B57. frei
    B58. Stromversorgung Drosselklappenpotentiometer
    B59. Motor-Drehzahlsensor
    B60. Masse Lambdasonde {nachgesch. Kat. 1}
    B62. frei
    B63. frei
    B64. frei
