Hallo zusammen.
An dem Alfa 147 meines Sohnes funktioniert die Heizung nicht. Kühlmittelstand passt, Motor wird warm und Thermostat habe ich gerade getauscht. Leider ohne Erfolg. Die Sicherung ist auch heile und die Schläuche zum Heizungskühler sind beide heiß. Habe auch die LED Lämpchen für die Beleuchtung der Regler getauscht. Die Beleuchtung vom Wärmeregler und und dem Auslaßregler funktioniert wieder. Die für den Lüftermotor nicht. Scheint die LED defekt zu sein. Ich wollte das nur noch hinzufügen, da ich hier gelesen hatte, dass es auch mit den Birnchen zu tun haben kann Kann es der Stellmotor sein, oder habt ihr andere Tipps? Kann man den Stellmotor testen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Timo
