Hi zusammen. Bei meinem 147er leuchtet sporadisch immer mal wieder die Meldung Öldruck zu niedrig kurz auf. Die Leistung ist normal. Irgendeine Idee.
Öldruck zu niedrig leuchtet immer mal wieder kurz auf Alfa 147
Wann leuchtet denn die Meldung Öldruck zu niedrig auf? Eher im Leerlauf oder im laufenden Betrieb bzw. bei Drehzahlen außerhalb der Leerlaufdrehzahl.
Es kann sowohl ein defekter bzw. kommender Öldrucksensor sein der am kaputt gehen ist oder die Tatsache das wirklich spontan mal der Öldruck herunter fällt.
Hättest du eine Möglichkeit den Öldruck zu überprüfen mittels Manometer?
Mario 1960
Wie ging es bei Dir eigentlich weiter?
Unserer 120Ps Twinspark hat gestern genauso gesponnen.
Heute ist alles wieder in Ordnung.
Selbstheilung?
Es könnte aber auch an dem Ölsieb in der Ölwanne liegen (generelles Problem bei TS motoren im Alter). Mit der Zeit sammelt sich dort allerhand schmock an. Bei den kalten Temperaturen (wenn der Motor kalt ist) kann das bei dem dickeren Öl natürlich stärker ins gewicht fallen.
Oder wie Fabri schon geschrieben hat, dass der Sensor einen weg hat.
